Copying and pasting code in applewin
12 replies to this topic
#1 2600problems OFFLINE
2600problems
    Chopper Commander
  • 234 posts
Posted Fri May 12, 2017 9:34 PM
how is it done?
this is the code:1000:A9 8C 20 ED FD 8D 57 C0 8D 53 C0 8D 50 C0 8D 00
1010:C0 A2 FF A0 10 A9 14 20 84 10 2C 00 C0 10 FB 2C
1020:10 C0 2C 55 C0 A2 A4 A0 11 A9 14 20 BE 10 2C 00
1030:C0 10 FB 2C 10 C0 A9 00 85 06 A2 20 86 07 A0 00
1040:A9 FF 8D 05 C0 91 06 8D 04 C0 91 06 C8 D0 F3 E6
1050:07 CA D0 EE A2 80 A0 12 A9 14 20 BE 10 2C 00 C0
1060:10 FB 2C 10 C0 2C 54 C0 2C 00 C0 10 FB 2C 10 C0
1070:A9 13 85 25 A9 25 A0 13 20 3A DB 20 39 FB 20 8E
1080:FD 4C D0 03 86 08 84 09 85 25 A2 00 A5 25 20 47
1090:F8 8A A8 B1 08 F0 67 C9 8D D0 0D E6 25 8A 65 08
10A0:85 08 90 E6 E6 09 D0 E2 48 8A 4A A8 68 08 B0 04
10B0:78 8D 05 C0 91 26 8D 04 C0 28 E8 D0 D4 60 86 08
10C0:84 09 85 25 A2 00 A5 25 20 47 F8 18 A5 27 69 04
10D0:85 27 8A A8 B1 08 F0 26 C9 8D D0 0D E6 25 8A 65
10E0:08 85 08 90 DF E6 09 D0 DB 48 8A 4A A8 68 08 B0
10F0:04 78 8D 05 C0 91 26 8D 04 C0 28 E8 D0 D4 60 79
1100:6F 75 20 61 72 65 20 76 69 65 77 69 6E 67 20 64
1110:62 6C 2D 68 69 2D 72 65 73 20 23 31 20 61 6E 64
1120:20 38 30 2D 63 6F 6C 20 74 65 78 74 20 70 61 67
1130:65 20 23 31 20 8D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1140:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1150:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1160:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8D 70 72 65
1170:73 73 20 61 6E 79 20 6B 65 79 20 74 6F 20 76 69
1180:65 77 20 64 62 6C 2D 68 69 2D 72 65 73 20 73 63
1190:72 65 65 6E 20 23 32 20 20 20 20 20 20 20 20 20
11A0:20 20 20 00 79 65 73 2C 20 74 68 69 73 20 69 73
11B0:20 74 65 78 74 20 6F 6E 20 38 30 2D 63 6F 6C 20
11C0:74 65 78 74 20 70 61 67 65 20 23 32 20 20 20 20
11D0:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8D 20 20 20 20 20
11E0:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
11F0:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1200:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1210:20 8D 70 72 65 73 73 20 61 6E 79 20 6B 65 79 20
1220:74 6F 20 64 72 61 77 20 6F 6E 20 64 62 6C 2D 68
1230:69 2D 72 65 73 20 73 63 72 65 65 6E 20 23 31 20
1240:20 20 20 20 20 20 20 20 8D 20 20 20 20 20 20 20
1250:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1260:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1270:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00
1280:64 6F 6E 65 2C 20 61 72 65 20 79 6F 75 20 73 74
1290:69 6C 6C 20 76 69 65 77 69 6E 67 20 64 62 6C 2D
12A0:68 69 2D 72 65 73 20 73 63 72 65 65 6E 20 23 32
12B0:3F 20 20 20 20 20 8D 20 20 20 20 20 20 20 20 20
12C0:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
12D0:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
12E0:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8D 70 72
12F0:65 73 73 20 61 6E 79 20 6B 65 79 20 74 6F 20 76
1300:69 65 77 20 64 62 6C 2D 68 69 2D 72 65 73 20 73
1310:63 72 65 65 6E 20 23 31 20 20 20 20 20 20 20 20
1320:20 20 20 20 00 8D 74 68 61 74 20 63 6F 6E 63 6C
1330:75 64 65 73 20 6F 75 72 20 64 65 6D 6F 20 20 20
1340:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1350:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8D 20 20 20
1360:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1370:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1380:20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1390:20 20 20 8D 69 66 20 74 68 69 73 20 64 65 6D 6F
13A0:20 6D 61 6B 65 73 20 79 6F 75 20 68 61 70 70 79
13B0:2C 20 74 68 65 6E 20 73 65 6E 64 20 6D 6F 6E 65
13C0:79 2C 20 6F 72 20 6E 6F 74 20 00
#2 Iamgroot OFFLINE
Iamgroot
    Chopper Commander
  • 134 posts
Posted Fri May 12, 2017 10:54 PM
I replied in the other thread but here are the instructions again.
I haven't tested this under Dos 3.3 but following the same instructions and swap the dash command for the BRUN command should work.
I have come to take it for granted since I modified my Basic.system to always be in 80-col mode.
But to get that code into the monitor and work properly, type PR#3 at the applesoft prompt.
Then type CALL -151
use SHIFT-INSERT, (that is hold down the SHIFT key and tap the INSERT key) to insert the hex dump into Applewing
Press CTRL-C to get back to the applesoft prompt
save the file first with something like  BSAVE DBL.RES.TEST,A$1000,E$13C8
for some reason doing a "1000G" or "CALL 4096" doesn't seem to work after inserting the text.
so use the dash command at the prompt  "- DBL.RES.TEST" without the quotes
#3 2600problems OFFLINE
2600problems
    Chopper Commander
  • 234 posts
Posted Sat May 13, 2017 12:53 PM
thank you very much
#4 2600problems OFFLINE
2600problems
    Chopper Commander
  • 234 posts
Posted Sat May 13, 2017 12:58 PM
okay, I got all that, but it won't run
#5 Iamgroot OFFLINE
Iamgroot
    Chopper Commander
  • 134 posts
Posted Sun May 14, 2017 1:09 PM
I am using AW1.2.5, "enhanced Apple IIe" is selected under model and am booting into Prodos 8 v2.0.3.
I copy/pasted from this post and still worked for me.
what does your code do, just hang?
Are you getting any errors when doing the shift-insert?
What version of AW are you using?
#6 Casey OFFLINE
Casey
    Chopper Commander
  • 195 posts
Posted Sun May 14, 2017 2:35 PM
I had no problem pasting this into AppleWin either.  I didn't even need to save it or go to BASIC, just 1000G and it did its thing.
#7 2600problems OFFLINE
2600problems
    Chopper Commander
  • 234 posts
Posted Sun May 14, 2017 2:55 PM
i run it from basic. nothing. is there an alternate method?
#8 2600problems OFFLINE
2600problems
    Chopper Commander
  • 234 posts
Posted Sun May 14, 2017 3:03 PM
found ProDos 2.4.1 on archive.com
#9 2600problems OFFLINE
2600problems
    Chopper Commander
  • 234 posts
Posted Sun May 14, 2017 3:05 PM
just got a whole bunch of crazy shit on screen the numbers and letters are lit in white
5 @a\  @@ 19: 02 08 96 07 86 32 46 d6 or some crap
#10 2600problems OFFLINE
2600problems
    Chopper Commander
  • 234 posts
Posted Sun May 14, 2017 3:10 PM
do I use bitsy boot or go straight to basic? those are my only two options
#11 2600problems OFFLINE
2600problems
    Chopper Commander
  • 234 posts
Posted Sun May 14, 2017 3:13 PM
yeah, all I get is a whole bunch of letters, blinking in white
#12 Casey OFFLINE
Casey
    Chopper Commander
  • 195 posts
Posted Sun May 14, 2017 3:55 PM
Then you didn't follow the directions given above correctly.  If you do everything exactly as described, it works.   It doesn't even need either DOS 3.3 or ProDOS to run.
#13 Jackel192 OFFLINE
Jackel192
    Star Raider
  • 94 posts
Posted Tue Sep 5, 2017 8:22 PM
runs perfectly. i like the demo
Reply to this topic
