Sign in to follow this
Cybertom
Need Help connecting Voice Kid Mod to VCS
Hi Guys,
i got my Berenstain Bears today also i have the KID VID Voice Module but no cable to connect it to the VCS's Joystick port.
My guess is to cut a joystick cable off and mold a audio Jack to the other end and viola - but i need a wiring diagram or wiring help from you.
Any suggestions ? :?
btw. when i plug in the cart only and switch on the console there is only the screen with the forest and the trees but i can't see a score or the bear - seems like the screen is frozen - can it be because the vm isn't hooked up - or may the cart be dead ? :?
greetings
Tom
There was a site, how you can make this cable. But the site is down in the moment. :sad:
So I have upload the picture from this site. But I have not try it, and if you build it, you make it at your own risc.
Here the picture:
I think it will help. :) :D
Danke Dir  :)
werd ich mal ausprobieren.
Gruß
Tom
Habe nicht gesehen, daß Du aus Deutschland kommst. Sonst hätte ich es in deutsch geschrieben. Wie gesagt, es kommt von einer Seite, die im Moment (oder schon seit längerem) nicht funktioniert.
Habe selber kein KidVid, deshalb konnte ich es nie ausprobieren.
Habe nur Smurfs Save the Day, und da gibt es einen Trick es ohne KidVid zu spielen. :D
Und das mit dem Titelbild ist meiner Meinung normal. Beim Emulator war es genauso. Und selbst wenn Du es startest (mit neuem Z26 läuft es) dauert es immer noch, bis ein Bär erscheint.
Viel Glück.
