Sign in to follow this
Frank73mty
Casetera y juegos de Atari 400,800, XE , con Super Charger?
Hola mi pregunta es la siguiente: una caseetera de Atari 400, 800 es compatible con el Xe 65 y creo que los juegos tambien pero esta caseetera se puede conectar al SuperCharger para el 2600? y los juegos funcionan? quien me puede decir si esto es posible?
espero su comentario
Saludos .- frank73mty
Hello myquestion is this: acaseeteraAtari400,800 iscompatible with theXe65 andI think the gamesas well butthiscan be connected tocaseeteraSuperChargerfor2600?andthe games work?whocan tell meif this ispossible?
I hopeyour comment
Greetings.-Frank73mty
Ok, I think I understand your question.
400.and 800 are mostly, but not 100% compatible with the xe
You cannot use supercharger or supercharger games on the xe
Si conectas la caseetera al Supercharger no puedes cargar juegos por los 400/800, además no puedes cargar juegos del supercharger con el Atari 400/800. Estas maquinas son demasiado diferentes - en muchos respectos los dos son iguales, pero la mapa de la memoría es bastante diferente, y los 400/800 son mas avanzados.
(Lo siento - tengo un nivel de español bastante bajo. Aprendí Español cuando viví en españa 2 años antes, pero he olvidado un motón de vocabulario y cosas así...)
everyone else: If i can make the effort to write that - you can make the effort to paste it into google translate (assuming I haven't buggered up too much and confused it ;) )
Edited by sack-c0s
My translator plugin (Quick translator in Firefox) says you did a good job..
Which means very little :)
Si te refieres a conectar una lectora como la 410 al 65XE, no hay problema. Ahora, si te refieres a conectarla al 2600, haciendo uso del SuperCharger, pues pareciera que no es posible (al menos sin modificaciones importantes al HW... y mucho menos los juegos del 400/800 en el 2600.)
La serie 400/800 es una cosa, y el VCS-2600 es simplemente otra, desde varios puntos de vista.
not at work when I am using a droid phone I can't
tal como dijo sack-c0s no se puede combinar estas maquinas. Cada casetera es para cada diferente "familia".
si tienes alguna otra duda puedes preguntar en www.ataware.cl que es un foro en español de atari.
btw sack-c0s, you have a very good Spanish.
Let me translate his question for other folks to comment as well:
Is a 400/800 cassette player compatible with the 65XE computer?
also,
Can this tape drive be connected to the 2600 SuperCharger? will the games work?
Thank you
Edited by RodCastler
Emmm.. el quizo decir www.atariware.cl :)
(no ataware..)
(no ataware..)
jajaja, eso www.atariware.cl
Hola gracias a todos por su respuesta si entiendo que no es posible correr los juegos de 400 o 800 en la Atari 2600 conectado via Super Charger!
Pero mi duda y tal vez no me explique es si la Caseetera de 400 y 800 se puede utiilizar para leer cartuchos de Super Charger Starpath simplemente como lectora?
sobre partcipar en Atariware ya soy miemro desde hace algunos añosy tambien de Arqueologia digital pero ultimamente me aparce avisos que la pagina no es confiable me dice que hay software mal intensionado y no me deja navegar, tambien tengo un espacio que es el siguiente:
http://atari2600-retro.blogspot.mx/
http://www.flickr.com/groups/[email protected]/
Saludos a todos
Sigan Jugando Atari!!!
Si conectas la caseetera al Supercharger no puedes cargar juegos por los 400/800, además no puedes cargar juegos del supercharger con el Atari 400/800. Estas maquinas son demasiado diferentes - en muchos respectos los dos son iguales, pero la mapa de la memoría es bastante diferente, y los 400/800 son mas avanzados. (Lo siento - tengo un nivel de español bastante bajo. Aprendí Español cuando viví en españa 2 años antes, pero he olvidado un motón de vocabulario y cosas así...) everyone else: If i can make the effort to write that - you can make the effort to paste it into google translate (assuming I haven't buggered up too much and confused it ;) )
Gracias por tu respuesta
Saludos desde México!
Mijo
No puedes usar la cassettera de un 400 u 800 (o sea, ni la 410 ni la 1010) con un Super Charger, porque estas cassetteras son "comandadas" por el computador al cual están conectadas. De hecho, si presionas la tecla Play, no pasa nada, hasta que en el computador hagas CLOAD (o arranques con OPTION y START presionadas) y presiones RETURN. Sólo después de hacer esto el motor de la cassetera se enciende. El 2600 no sabe nada acerca de este 'protocolo', por lo que no hay forma de echar a andar la cassetera de esa manera.
Espero haber respondido tu pregunta.
Salu2
*Translation*: There's no way you can use your 400/800 cassette player (i.e., the 410 or 1010) with a Super Charger, because these cassette players are "commanded" by the computer they are attached. In fact, if you press Play, nothing happens, until you type CLOAD (or start with the OPTION and START keys pressed) and press RETURN. Only after doing this the cassette player motor will start. The 2600 console knows nothing about this "protocol", so there's no way you can make the cassette player work this way.
I hope I have answered your question.
Salu2
Definitivamente... a menos que, obstinadamente, decida hacerle una cirugia fisica y/o logica a la 410/1010 para ser utilizada directamente desde el Super-Charger... cosa que no suena ni practica ni factible (al menos en el corto plazo, y sin contar con la instrumentacion / documentacion necesaria).
