walter_J64bit Posted March 6, 2004 Share Posted March 6, 2004 I've just got cas files for Spy Vs Spy II here are the docs that came with the files! ) jak jest polecenie "REWIND+PLAY" to zaczynamy wczytywaæ bloku nr 1. 2) jak jest polecenie "PLAY" to zaczynamy wczytywaæ blok KOLEJNY, tzn. -je¿eli poprzednio wczytaliœmy blok nr 1 to teraz wczytujemy blok nr 2, -je¿eli poprzednio wczytaliœmy blok nr 2 to teraz wczytujemy blok nr 3. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sikor Posted March 6, 2004 Share Posted March 6, 2004 It's my poor english translation: jak jest polecenie "REWIND+PLAY" to zaczynamy wczytywaæ bloku nr 1. ) if is "REWIND+PLAY" command we begin load 1-st block ) 2) jak jest polecenie "PLAY" to zaczynamy wczytywaæ blok KOLEJNY, tzn. -je¿eli poprzednio wczytaliœmy blok nr 1 to teraz wczytujemy blok nr 2, -je¿eli poprzednio wczytaliœmy blok nr 2 to teraz wczytujemy blok nr 3. 2) if You see "PLAY" command - You begin load next block, for example: - if last loaded block was 1 - you now load 2-nd; - if last loaded block was 2 - you now load 3-rd; Nice play to You!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
walter_J64bit Posted March 6, 2004 Author Share Posted March 6, 2004 It's my poor english translation:jak jest polecenie "REWIND+PLAY" to zaczynamy wczytywaæ bloku nr 1. ) if is "REWIND+PLAY" command we begin load 1-st block ) 2) jak jest polecenie "PLAY" to zaczynamy wczytywaæ blok KOLEJNY, tzn. -je¿eli poprzednio wczytaliœmy blok nr 1 to teraz wczytujemy blok nr 2, -je¿eli poprzednio wczytaliœmy blok nr 2 to teraz wczytujemy blok nr 3. 2) if You see "PLAY" command - You begin load next block, for example: - if last loaded block was 1 - you now load 2-nd; - if last loaded block was 2 - you now load 3-rd; Nice play to You!!! Thanks! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
St(r)yker Posted March 7, 2004 Share Posted March 7, 2004 Polish: co za łoś ;] ściąga pliki z mojej stronki i zamiast tam sie spytac o przetlumaczenie to wali tu .... ehh te ludki z innego świata... ;] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miker Posted March 7, 2004 Share Posted March 7, 2004 Styker: Well, maybe waste of time Polish: nie obrażaj łosi!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nukey Shay Posted March 7, 2004 Share Posted March 7, 2004 You two should type in American Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
walter_J64bit Posted March 7, 2004 Author Share Posted March 7, 2004 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nukey Shay Posted March 7, 2004 Share Posted March 7, 2004 Old joke...he once stated that people in Mexico spoke "Mexican". AA's server is in America...sooo..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
